首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC电源能和外部电源并在一起吗?
点击:7847 回复:59
谢谢各位大师指点,
18-06-01 16:18
   并联是可以的
   但要看2个电源的功率分配,即功率比
   0V连接0V
   再在2个电源的正极接个2.4K/2W的电阻,测电阻上的电压大小和方向并调微调使其与功率比相对应
   去掉电阻,将V+连在一起就可以了
最后修改:2018/10/3 13:40:03
18-10-03 13:34
或分别测2个电源的输出电流,使其与功率比相对应就可以了
18-10-03 13:41
引用 白华 在 2018/10/3 13:41:27 发言【内容省略】
这样时间久了会不会不一样
18-12-05 18:06
引用 313583581 在 2018/12/5 18:06:08 发言【内容省略】
建议你直接买个大一点的开关电源,用外部电源多方便呀,坏了可以换一个,你把PLC弄挂了就麻烦了,再说你开关电源功率大一点和小一点差不了多少钱……
18-12-06 08:29
没这样用过,感觉并一起出问题的机率大些
18-12-06 10:56
其实都没弄明白楼主意思,楼主说的是外接传感器反馈到输入点的多的情况,怕PLC自带电源容量不够,比较赞同外接电源负极并联的方案。
18-12-06 15:47
引用 qdgaoser 在 2018/12/6 15:47:25 发言【内容省略】
没打算这么用,只是想知道为什么不能并一起
18-12-07 20:39
我们也都不用,主要是怕PLC烧坏。
18-12-08 15:26
PLC上的输出电源主要给传感器用的,如果用它一旦出现故障可能导致连锁反应,产生严重的后果!
18-12-08 19:31
上一页 上一页
