首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC电源能和外部电源并在一起吗?
点击:7844 回复:59
请教各位师傅PLC电源能和外部电源并在一起吗
最后修改:2018/4/29 23:54:05
18-04-29 22:08
不可以的,不能像电池组一样简单的并联在一起供电的。
18-04-29 22:21
为什么不能
18-04-29 22:52
PLC电源单独给PLC供电,不要和外部电源并联
18-04-29 22:59
感觉单独供电比较要,最好有一个单独的变压器给它供电。
18-04-29 23:44
引用 313583581 在 2018/4/29 22:52:51 发言【内容省略】
因为每个开关电源输出电压有差异。
18-04-30 00:07
外部单独供电稳定方便,坏了直接换一个,PLC电源要是坏了,那就麻烦了……
18-04-30 06:08
楼主为什么要给并在一起呢
18-04-30 06:56
呵呵;PLC上只有零点几A的电流,有外部开关电源,差那零点几A吗?
并起来目的是什么??
18-04-30 08:30
PLC上输出的24V电源就是供给外部几个传感器用的,正如Z版所说,PLC提供的电源电流很小,如果楼主控制箱内有其他设备需要24V供电,肯定需要外加24V电源,既然有外用电源,绝不用PLC本身的24V输出,厂家也不推荐使用PLC本身输出的24V电源。
18-04-30 10:10
上一页下一页
