首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC电源能和外部电源并在一起吗?
点击:7847 回复:59
这个想法好,不过,还是不要试了,毕竟万一代价太高
18-05-01 15:41
反正我是不认同PLC电源和外部电源简单的并联
18-05-01 20:58
此并联非彼并联
楼主是不是见到,一个开关电源的24v接到了PLC的输出电源上了?
PLC是欧姆龙的cpm1a,那是偶干过的事~为客户省了一笔钱。
18-05-02 00:09
引用 蛇会大学 在 2018/5/1 11:18:10 发言【内容省略】
呵呵,要是PLC和外部的电源刚好出自同一个品牌,刚好都支持冗余并联(我还真没见过厂家有这种设计),那么你的使用方案是对的。如果用普通的廉价电源并联,会出问题的。即使短时间不出问题,长期肯定是一个随时可能被引爆的地雷!
原因无非就是两个普通电源并联,如果一直同时正常输出,可能会没问题或者问题不大,但是长期使用,一旦某个电源因跳闸停电,或者在开机的时候因某种原因不能让两个电源同时有输出,就相当于某个电源输出端被优先通电有电源输出的进行电流倒灌!后果极为严重,两个电源肯定会互相伤害!你懂的,这样的使用,厂家不是傻子,不可能给你质保的!
最后修改:2018/5/2 0:23:36
18-05-02 00:21
为了你系统的稳定,最好要单独供电,就杜绝了干扰的影响
18-05-02 07:57
他的意思应该是说,PLC自带的模块电源那个一般都是给自身模块及外接继电器使用
18-05-02 08:37
讲的很清楚了,PLC上电源与外部电源同时使用是允许的,只要电流值不超过额定值就行;
但这不是并联使用,而是各自使用各自的,各带各的负载;
18-05-02 08:43
引用 ZCMY 在 2018/5/1 8:18:21 发言【内容省略】
没有问题,我的都是这么做的,外部电源和PLC电源正负都在一起,唯一不好的一点就是外部设备电源短路了系统就瘫了(老是重启),两个电源并在一起,其中必然有一个是睡眠状态,只有一个工作,所以我感觉外部电源工作的可能性要大些,因为继电器驱动,传感器电源等等的,PLC那小电源根本负担不起,所以这种接法没问题,只是你的下挂设备必须可靠,否则系统很容易瘫痪。
为保险起见(外面的是不要影响控制系统部分),PLC电源就供给模块用电就行了,其他的都交给外部电源。
18-05-02 09:00
真的没问题,你试试,你录视频,烧坏了我给你买新的。
18-05-02 09:02
引用 cfg168 在 2018/5/2 0:21:48 发言【内容省略】
这么联不是不行,只是有隐患,即使是20块的电源也有短路保护的,我的系统有这样的毛病,就是外部传感器短路了,外部电源开始不停地重启(短路保护的作用)导致整个系统随着那个电源不停的重启,包括PLC在内,但是换了电源就好了,没见烧坏啥,不过后来就不这样并了,你外边爱着火着火,别影响我控制部分就行了。
18-05-02 09:07
上一页 下一页
