首页 电工技术 电工技术
主题:遇到个奇葩事,大家来猜一猜
点击:2791 回复:59
小电机大部分是星形接法。如果接成角型,发热剧烈,工作声音也很大,电流也很大。
18-03-21 11:46
那就是重新接过线了;
变老与技术水平无关。
18-03-21 11:54
我们这边都是三角形接法,因为我们这边变频器都是单相的220V.
18-03-21 11:57
引用 465010287 在 2018/3/21 11:57:31 发言【内容省略】
单相三角形接法?怎么我没有遇到过表情
18-03-21 12:08
引用 gk_0 在 2018/3/21 12:08:30 发言【内容省略】
变频器单相220,输出三相220,电机是三相的,角接。
18-03-21 13:35
原来是电机线接错了。。有点意思!
18-03-21 13:49
变频器是三相380的,然后电机星接380v,改变成角接,肯定变频器报警了,如果这个变频器单相200输入,那就被这个老电工碰巧好用了……
18-03-21 14:15
我的第一反应是变频器到电机接线问题,但没想到是这个问题。我倒是遇到过类似的问题你
18-03-21 14:20
这个,你万用表测量变频器出口线路就知道电阻接近0,而那么小的电机电阻起码20多欧姆,一个万用表判断问题即可;
不过这个变频器还算抗造,短路这么多次居然么有烧毁
最后修改:2018/3/21 14:27:19
18-03-21 14:26
引用 高雅的雅 在 2018/3/21 14:26:46 发言【内容省略】
高雅肯定理解楼主意思了,开始是老电工把电机接成角型了,变频器报警,不算短路呀!楼主叫老电工把电机接成星型,接错了,这时候楼主在边上,变频器肯定没接上去……
18-03-21 14:42
上一页 下一页
