首页 电工技术 电工技术
主题:风机风量不够,如何解决!
点击:6631 回复:48
先确定一下风道有没有问题!提高频率增加速度风力肯定能加强,关键是你要确定电机功率是否足够……
18-01-25 18:41
60HZ后测量电流是否额定电流范围内,还要增加强冷却风扇散热电机用
18-01-25 18:49
电机原来运行参数和现在一样吗?
要是一样的话还是检查管道或者末端是不是增加风口了!
18-01-25 19:21
80HZ不超额定电流,电机肯定是坏的
18-01-25 19:47
听他们额试试 他们高兴就行
18-01-25 19:50
就变频器的调速特性来说,80HZ电机不见得就会超电流,只是电机转矩下降而已。变频器在基频以上调速是恒功率模式。我在给铁路车辆厂做的架车机设备上,由于减速机速比被机械的选大了导致速度不够的情况下,上调变频器运行频率到75HZ后满足起升速度,至今设备已运行两年多,没有出国任何状况。
18-01-25 20:59
风机和水泵类的负载比较特殊,不能随便增大运行频率,如果保护不到位比较容易烧电机,抽风系统的效果和管路的设计有比较大的关系,建议检查一下管路,阀门的状态
18-01-25 21:35
普通恒力矩负载提升频率还可以,风机这种转速与力矩成立方关系的负载居然敢随意提升20%频率,实在不知死活
18-01-25 23:05
可以试试看,调节频率后监控下电流
工人反应风量小,也只是感觉的时事,注意检查下风道有没有堵塞、风管开口或者泄露的地方增多,不能一味的从风机上找问题
18-01-26 08:15
引用 高雅的雅 在 2018/1/25 23:05:59 发言【内容省略】
表情是的,风机水泵不宜随意提高频率
18-01-26 11:48
上一页 下一页
