首页 电工技术 电工技术
主题:风机风量不够,如何解决!
点击:6631 回复:48
我们工厂有几台风机主要起车间抽烟用,基本上都是变频器启动,都在45kw.4极电机,现在工厂工人反应,总是说这个效果没有以前好了,要求我们把变频器的频率调高成60.现在用的是50hz.
因为他们觉得电机速度上去了,抽烟效果会好,可是我认为速度上去了,但是他的功率还是这么大,而且电机速度上去了以后,转矩就下降了,所以这个效果可能不大!
我想听听大家的意见!
18-01-25 11:07
直接加大一个等级的功率不是更好?
18-01-25 11:23
可以试试看
18-01-25 11:49
试一下不就知道了,
我觉得速度提高应该有效果。
18-01-25 11:51
先了解下结构是不风机角度可调整?
频率可以试着往上调,转速快了风量会大些?
皮带轮变比可以适当加大?等等
18-01-25 11:54
楼主的想法可以试验一下,反正也不用花钱,现成的变频器,也不用费力,就几分钟的事。不过,必须要测量电机电流,最高频率必须限制在电机许可范围内,你也不必担心风机强度,厂方的产品有一定的安全余量。
18-01-25 12:08
原来效果好,现在不行了。是不是烟道要堵。应该从根本上解决。
18-01-25 12:08
引用 愿天天天蓝 在 2018/1/25 11:07:09 发言【内容省略】
风机没换?只是换了拖动方式吗?
18-01-25 12:32
可以试着调整下,转速上去了抽风的效果要好很多。
18-01-25 12:39
电机额定频率是50hZ,超过一定的频率对电机有所损害,你调到60hz转速是提高一点。最好还是从烟管道检查有没有部分堵
18-01-25 12:45
上一页下一页
