首页 电工技术 电工技术
主题:风机风量不够,如何解决!
点击:6631 回复:48
调高频率是一个方面这个可以试试看,但是烟道也要检查下,毕竟以前正常现在觉得小了对吧。
18-01-25 12:47
查看一下工作的电流值;风机类属于三次方负载,变到60HZ后功率会加大很多,慎用;
18-01-25 15:08
清理一下风道,然后检查一下扇叶有没有问题,现在不好用了,说明以前好用,加大功率大马拉小车也不是个事儿。
18-01-25 15:23
   你的变频器频率已经在50Hz了,如果再往上调到60Hz的话,电机会严重发热甚至还会烧坏电机。建议还是检查是否有异物堵塞风机口的情况或者由于现在的排烟量增大了而排烟风机的功率没变的缘故。仅供参考
18-01-25 15:23
调上去试试  不是很麻烦
18-01-25 15:25
dlr
风机的出、入口越通畅其风量越大,恒量的标准就是看电机的电流是否增大。建议检查风道是否堵塞,转角是否过多,风管有没有变径(改小了),风管上有没有闸板?是否全开了?总之风机出、入口的阻力越小其风量越大。
18-01-25 15:35
也许排风管漏风了哦。
18-01-25 15:41
电机名牌有60HZ的标注?
18-01-25 15:59
只要不超电流,80HZ也没事儿!
18-01-25 16:05
引用 卢学斌 在 2018/1/25 16:05:46 发言【内容省略】
赞同!不过超过60HZ时,风机的强度可能受到影响。
18-01-25 18:18
上一页 下一页
