主题:风机风量不够,如何解决!
点击:6631 回复:48
愿天天天蓝
我们工厂有几台风机主要起车间抽烟用,基本上都是变频器启动,都在45kw.4极电机,现在工厂工人反应,总是说这个效果没有以前好了,要求我们把变频器的频率调高成60.现在用的是50hz.
因为他们觉得电机速度上去了,抽烟效果会好,可是我认为速度上去了,但是他的功率还是这么大,而且电机速度上去了以后,转矩就下降了,所以这个效果可能不大!
我想听听大家的意见!
18-01-25 11:07
y258464168
直接加大一个等级的功率不是更好?
18-01-25 11:23
liuhuoaaa
可以试试看
18-01-25 11:49
秀空
试一下不就知道了,
我觉得速度提高应该有效果。
18-01-25 11:51
yejingmao
先了解下结构是不风机角度可调整?
频率可以试着往上调,转速快了风量会大些?
皮带轮变比可以适当加大?等等
18-01-25 11:54
pan_xiansheng
楼主的想法可以试验一下,反正也不用花钱,现成的变频器,也不用费力,就几分钟的事。不过,必须要测量电机电流,最高频率必须限制在电机许可范围内,你也不必担心风机强度,厂方的产品有一定的安全余量。
18-01-25 12:08
woshigoutou
原来效果好,现在不行了。是不是烟道要堵。应该从根本上解决。
18-01-25 12:08
zzn6737
愿天天天蓝
在 2018/1/25 11:07:09 发言
【内容省略】
风机没换?只是换了拖动方式吗?
18-01-25 12:32
MFDXT
可以试着调整下,转速上去了抽风的效果要好很多。
18-01-25 12:39
电机额定频率是50hZ,超过一定的频率对电机有所损害,你调到60hz转速是提高一点。最好还是从烟管道检查有没有部分堵
18-01-25 12:45
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
