首页 电工技术 电工技术
主题:塑壳断路器不跳,万能断路器跳了
点击:1993 回复:17
求助,我工厂在前几天下雪后,雪化成水流到250a塑壳断路器下的60a断路器上引起短路,250a断路器没有跳闸,250a上端的塑壳断路器(如图)也没有跳闸,而变压器的输出端的万能断路器1250a的跳闸了,导致工厂大面积停电,请大神解释其原因?不胜感激
18-01-19 21:54
估计线路不长,然后1250的开关时间整定太短,正好下级的几个开关又不灵敏或参数选择不正确
18-01-19 22:17
整定的动作电流 动作时间 查看 一下    越级跳闸  一般都是开关动作设置不匹配造成的
18-01-19 22:22
1250开关上面的有很多旋钮可以调整。时间,电流,峰值,都可以调整。
18-01-19 22:34
单相对地,断路器灵敏
18-01-19 22:44
越级跳闸,故障点短路情况是否严重;也许类似于4楼说的,失压保护起了作用。
但诸如“变压器的输出端的万能断路器”的描述,觉得有点不顺口;“250a”,也感到“a”是“A”的笔误。
18-01-19 23:08
出现了明火,打火现象
18-01-20 00:44
很多普通塑壳断路器只有热过载(元件)脱扣保护(结构,类似于热继电器的原理结构),而取消了更灵敏的电子速断脱扣保护。而万能断路器保护非常完善,采用更灵敏的电子脱扣保护+热元件保护。可以实现,长延时,短延时,瞬时速断保护,短路速断保护时间可以达到0.4秒左右。看看我以前的帖子http://m.gkong.com/bbs/449045.ashx。你就明白很多
18-01-20 06:17
断路器的选择是有讲究的,短路分断能力、脱扣器的选择等等
18-01-20 08:08
总的更灵敏!
18-01-20 10:13
上一页下一页
