主题:这种断路器貌似只有热过载保护
点击:1515 回复:13
只看到双金属片。如图。如果短时间短路(电流不太大)估计无能为力了,以前拆的一款貌似串有三组线圈,短路跳闸的。各位大神<
17-12-01 14:03
mjinbao
看型号和规格、参数标识,应当有短路保护功能,可分辨其动作机构。
17-12-01 15:02
高雅的雅
短路会产生很大电磁力的,你仔细看一下电磁力检测机构有无
17-12-01 15:34
北乔南麦
这个应该只有短路跳闸功能,没有热过载保护吧。
17-12-01 15:46
jiouai84
双金属片应该就是短路保护的,断路器应该没有过载保护功能的吧
17-12-01 15:46
mjinbao
电流不太大,可能会作为过载处理;若欲短路保护而不能(开关正常时),则已转为开关的选择问题(或其他)。
17-12-01 15:57
hgxmm123
使用多少年了?
17-12-01 15:59
北乔南麦
在 2017/12/1 15:46:28 发言
【内容省略】
只有类似于热继电器的双金属片。没有那短路速跳的电磁机构。怎么实现短路速断,双全属片热传导能达到毫秒级吗?
17-12-01 16:34
凤凰息梧桐
看样子也工作了很多年了吧 环境有也不怎么好啊
17-12-01 16:51
高雅的雅
在 2017/12/1 15:34:50 发言
【内容省略】
赞同。确实无电磁机构,当然了它有监测漏电的那套电磁线圈
最后修改:
2017/12/1 18:46:23
17-12-01 18:45
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
