首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:艾默生EV1000开关电源问题,上电无显示
点击:2837 回复:17
这几天修艾默生EV1000的小机器,开关电源问题,上电没显示,查3844的5和7脚,电源偏低11.7左右,其他管脚电压0,怀疑有短路点,测全部二极管及电容未见有坏,干脆把所有电解整个换了(这是看咸大师的书学的办法),上电还是不好,怀疑开关管失效,3844芯片失效,431失效,全换,到此,一般这样就会OK,上电还是无显示,服了,3844周边贴片元件单独测试都无短路或者失效,没辙了,
单独送3844芯片16V,管脚电压,1脚6.72V,2脚0V,3脚0.01V,4脚2.05V,6脚7.22V,8脚5V,应该起震了啊,
最后又看咸大师书,学习,看到减小启动电阻至200K,原来是3只100K的电阻串联经发光管送到3844,不管了直接短接一只电阻,上电,好了,神奇啊,我就不敢了,这怎么办,我到底是做了什么,应该怎么办,是这样短接用?求大师们指点
17-12-31 11:27
供电电容我觉得有问题
17-12-31 11:33
   测测串联的几个100K启动电阻的阻值,是不是有变大的,适当减小起动电阻的阻值也是可以的。
17-12-31 21:58
我这有一台问题类似,启动电阻不敢短太多
18-01-01 20:43
外加16.5正常,自保持正常。正常7脚11伏左右,不启振
18-01-01 20:45
发光二极管也许坏了
18-01-02 07:06
发光管也没坏,现在短接一只电阻,也不行了,真怪,300K变成200K也启动不了了
18-01-02 10:38
引用 kazefsh 在 2017/12/31 11:33:29 发言【内容省略】
电容我换了
18-01-02 10:38
没见过这样靠乱换件来维修的
18-01-02 12:01
上电瞬间,示波器测6脚有没有瞬间波形,再测二次电压输出有没有瞬间波形,如果没有说明启动电路有故障,常见原因是7脚的稳压二极管短路,要么是7脚的电容漏电或者没有容量,也试过是线路板漏电的
18-01-02 12:05
上一页下一页
