首页 电工技术 电工技术
主题:求教各位师傅
点击:1272 回复:21
电压低是什么原因造成的,是不是火线有接地故障造成的?
17-06-17 12:38
电压低一般是线路损耗导致,接触不良是一大问题.
17-06-17 15:57
有响声说明已通电,在他处试正常,则可能是电压低的问题,可按9楼方法试,注意安全(需具备电气操作资格者或具备电气安全知识者操作,做好绝缘处理)。
线路或开关接触不良,也可以造成电压低。
17-06-17 16:24
引用 李湘衡 在 2017/6/17 15:57:00 发言【内容省略】
没有万用表确实不方便检修作业,农村电网很垃圾的,我家就是,大山深处,离乡下的集市还有好十几公里远,我带万用表回去测量过,用电高峰期电压是150V左右。
17-06-17 17:42
电压低,不关线路是否接地的事情,线路接地,直接跳闸。农网电压低,原因无非:
1、变压器供电容量低,不能满足需求,老旧破败的变压器,损耗高,发热大,内部绕组采用铝芯线作为材质。
2、输电线路容量低,满足不了需求,铝芯线,导线小,线损大。
17-06-17 17:46
线路太长,有可能压降太大,如果是铝线,压降更大。
17-06-18 11:51
你这所谓的响声是什么响声?
电机发热吗?
还有就是手动转一下看看是不是卡住了
17-06-18 13:04
看看电容可能不行了。
17-06-18 16:09
如果公共线路暂时没办法整改的话,可以考虑根据用电负荷买一台在线式稳压电源,把电源整流滤波变成直流电,再通过逆变成交流电,它的电压适应范围很宽,你的150V应该没问题,如果经常150V可以加大一倍功率买稳压器.这个成本可能有点高,但是能解决问题就好表情
17-06-19 18:54
检查家庭电源电压低的方法,把家里的电风扇开启试一试是否工作。检查水泵卡滞的方法,潜水泵的话把叶轮拆下,转动叶轮看是否灵活;离心泵的话把尾罩拆下,转动电机散热风叶看是否灵活。检查电容(确定你的水泵是靠电容启动)问题的方法,就是检查水泵不卡滞后,水泵通电在转动叶轮或散热风叶,看水泵能否转起来。
最后修改:2017/6/20 18:08:07
17-06-20 18:07
上一页 下一页
