主题:求教各位师傅
点击:1272 回复:21
家庭用的单相水泵,合闸后只听见响声不转是怎么回事?(水泵是好的)
是不是火线有接地故障?
17-06-17 08:48
jiouai84
怎么知道没转?没水出来,有没可能反转,有声音不转也可能是启动电容的问题。
17-06-17 08:53
gc666
接线接错了,启动绕组与工作绕组不能接错,检查下电容是否好的,如果接线正确、电容好的那就是电机问题啦,匝间短路也不转哦...
17-06-17 09:35
liuhuoaaa
长时间未用的话有可能是卡住了
17-06-17 10:23
听听是什么声音?
17-06-17 10:37
kdrjl
堵转了?还是反转了?都有可能。
17-06-17 10:41
水泵是好的,接在别人家的线路上是好的,就是线路的问题,不知道线路是啥故障
17-06-17 11:06
zcd207
三测搞定电气故障,一测电机绕组,二测电机电容,三测供电电压。断电情况下对机械部分的检查,
17-06-17 11:29
在农村连个万用表也没有的,拿什么测了?
17-06-17 11:44
lqf1963
是不是电压低了,用白炽灯并在水泵接线端,先接灯看亮度再接上水泵看亮度,是不是有差别,如有,那就是电压低了
17-06-17 12:32
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
