主题:求教各位师傅
点击:1272 回复:21
家庭用的单相水泵,合闸后只听见响声不转是怎么回事?(水泵是好的)
是不是火线有接地故障?
17-06-17 08:48
jiouai84
怎么知道没转?没水出来,有没可能反转,有声音不转也可能是启动电容的问题。
17-06-17 08:53
gc666
接线接错了,启动绕组与工作绕组不能接错,检查下电容是否好的,如果接线正确、电容好的那就是电机问题啦,匝间短路也不转哦...
17-06-17 09:35
liuhuoaaa
长时间未用的话有可能是卡住了
17-06-17 10:23
听听是什么声音?
17-06-17 10:37
kdrjl
堵转了?还是反转了?都有可能。
17-06-17 10:41
水泵是好的,接在别人家的线路上是好的,就是线路的问题,不知道线路是啥故障
17-06-17 11:06
zcd207
三测搞定电气故障,一测电机绕组,二测电机电容,三测供电电压。断电情况下对机械部分的检查,
17-06-17 11:29
在农村连个万用表也没有的,拿什么测了?
17-06-17 11:44
lqf1963
是不是电压低了,用白炽灯并在水泵接线端,先接灯看亮度再接上水泵看亮度,是不是有差别,如有,那就是电压低了
17-06-17 12:32
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
