首页 电工技术 电工技术
主题:求教各位师傅
点击:1272 回复:21
这个问题,先要确定是水泵是没有卡住的,如先把泵体拆下来(潜水泵,就是连接水管的那部分),用手转动如果没有问题的,那就可以通电,如果通电后转子有被咬住,那一定是电容坏了,引起的,俗称“单边”电容好坏检查,用万用表指针式,打到电阻档,两个表笔,分别测量两根线,好的,表头会摆动,后再摆回来,通的是烧断了的,不回来的是短路了的,但是一般不建议直接用电容线直接接220通电再放电,这样不安全
17-06-20 23:52
换个电容试试,或者用脚拨动一下转子看看会转吗,转起来就换个电容,转不起来就换个新的
17-06-21 09:37
上一页 上一页
