主题:匝间短路
点击:1521 回复:27
10楼
mjinbao
额定电流是多少,空载电流有多少,电机发热如何;三相电流平衡,还是可以看看是不是过载。
17-06-05 20:01
11楼
goldage
有时候这样的问题不好回答,建议你提问题前把你的配置数据摆上来,运行工况数清楚大家就好讨论多了
17-06-05 21:06
12楼
xuzhaokun
我感觉你这水泵可能有点过载,要是匝间短路三相电流就不可能那么均衡了。
17-06-05 21:57
13楼
应该是过载了,而不是短路。
17-06-06 05:18
14楼
aaxin2008
三相平衡,没问题。
17-06-06 06:50
15楼
三相平衡?。深井泵的话,这个电流正常的
最后修改:
2017/6/6 7:05:57
17-06-06 07:01
16楼
lliu1978
3.9A电流有点大啊!查查负载,或者测一下空载电流
17-06-06 07:56
17楼
lizhengchao
电流偏大,过载了吧
空载电流多少
17-06-06 08:09
18楼
woshigoutou
水泵泵头是不是有东西卡住了。造成负载过大,不排除轴承问题
17-06-06 12:28
19楼
chn工控学生
1.5KW的电机额定电流在3A左右,3.9A电流超了30%,过载发热,热继会跳。
17-06-06 14:14
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
