首页 电工技术 电工技术
主题:匝间短路
点击:1521 回复:27
请问水泵1.5千瓦,三相组织正常三相电流都是电流3.9安,我怀疑是匝间短路了,是不是轻微的,热保有时跳,匝间短路轻微的时候是不是能用一会?
17-06-05 15:02
3.9A电流平衡不是很好么?你这可能是过载而不是匝间短路。
17-06-05 15:06
电流偏大一点点,说下工作方式,出水口距离压力等判断下有没过载
17-06-05 15:13
是不是轴承有问题了。
17-06-05 15:15
空转试了没有卡的地方
17-06-05 15:17
匝间短路是电流不平衡的,怀疑就用仪器检测了。
17-06-05 15:23
匝间短路的话只是一个点,你这个要三相电流相同的话那不是要有几个短路点,
17-06-05 16:06
你都说阻值正常
现在是超电流
看看负载或者调整出口阀门吧!
扬程超过?
17-06-05 17:01
如果是水泵可能是水进去绕组导致绕组烧坏,可以量一下绝缘和阻值。
17-06-05 17:02
匝间短路电流不会平衡的啊!
17-06-05 17:22
上一页下一页
