主题:匝间短路
点击:1521 回复:27
请问水泵1.5千瓦,三相组织正常三相电流都是电流3.9安,我怀疑是匝间短路了,是不是轻微的,热保有时跳,匝间短路轻微的时候是不是能用一会?
17-06-05 15:02
卢学斌
3.9A电流平衡不是很好么?你这可能是过载而不是匝间短路。
17-06-05 15:06
yejingmao
电流偏大一点点,说下工作方式,出水口距离压力等判断下有没过载
17-06-05 15:13
fsjnzhouyan
是不是轴承有问题了。
17-06-05 15:15
空转试了没有卡的地方
17-06-05 15:17
中流砥柱
匝间短路是电流不平衡的,怀疑就用仪器检测了。
17-06-05 15:23
jiouai84
匝间短路的话只是一个点,你这个要三相电流相同的话那不是要有几个短路点,
17-06-05 16:06
wenquan753
你都说阻值正常
现在是超电流
看看负载或者调整出口阀门吧!
扬程超过?
17-06-05 17:01
如果是水泵可能是水进去绕组导致绕组烧坏,可以量一下绝缘和阻值。
17-06-05 17:02
高雅的雅
匝间短路电流不会平衡的啊!
17-06-05 17:22
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
