首页 电工技术 电工技术
主题:匝间短路
点击:1521 回复:27
应该是过载了,检查一下泵。
17-06-06 16:15
对,我也认为电机有点过载。时间长了会发烫。
17-06-06 17:16
1.5KW的电机运行时电流3.9A明显是过载了,热继电器跳是正常的,空载运行试试,测一下空载运行时的电流。
17-06-07 08:34
电流平衡的话还是查一下负载吧。
17-06-08 10:08
检查一下水泵有没有卡住
17-06-09 19:33
泵的出水口是不是太小了,电压咋样
17-06-10 08:24
3.4左右正常,有点偏大,你的热保设定的多少?是不是低于3.9?
17-06-10 09:44
电机顶多是过载,砸间短路就不是这样的了,电机转速下降,发热迅速,电流快速升高
17-06-21 00:52
上一页 上一页
