首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】这个控制应该怎么选择PLC(20170602)
点击:2177 回复:36
smart200和200区别不大,但是smart200有以太网口这个组网通讯起来比较容易,扩展能力也还是可以的,建议使用此方案,1200的话和200区别比较大,一时半会还是搞不出来的。
17-06-01 13:18
既然用多个PLC通讯,都没有搞过,用模块机,也不敢搞,那直接做转包商更加实在,收取工程的中介费,不但不用担风险,又可以双手架到身后,大摇大摆的去学习大工程的控制技术。表情
17-06-01 13:30
要选择中型PLC了
17-06-01 13:52
多用几个PLC然后组网就可以了。
17-06-01 15:14
出的起钱就不是问题
可以根据现场情况,或集中,或分部,或远程
17-06-01 15:37
从专业领域考虑,和系统的简易性,和易于维护的角度考虑,还有以后的扩展性,用模块机是最主流的方案。
要是经验丰富的工程师看到这么大型的,和对于集中控制有很多要求的系统,甚至随时必须在原有的基础上,要进行软硬件技术改造成为可冗余的系统,却用了N台小型机来拼凑出来,未免太业余了呀。
这就跟以前铁总公司的兜售火车票的网站一样,说花费了2000多万搞的售票网站,使用效果却跟一个大学生用业余时间私人搞出来的网站效果相同,能不挨喷得满脸口水吗?表情
17-06-01 15:40
用多个小型机做出来实在是太业余了!!!
17-06-01 15:42
如果只是开关量,在电脑监控一下开关状态,开关操作一下,不会很难吧?看现场情况,用分布式IO,多用几台PLC组网都可以。电脑上监控用国产的组态软件也很不错。
17-06-01 15:44
引用 deweg 在 2017/6/1 15:44:18 发言【内容省略】
分布式IO的结构,并不是分布式的主机控制器的结构呀。分布式IO的原理,就是一台主机,扩展多个远程IO模块。表情
17-06-01 15:48
单个plc的话 一般是128加128
最多4个plc通讯就可以了。
不难做。
用中型机更容易做。  可能稍微贵点
17-06-01 16:03
上一页 下一页
