首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】这个控制应该怎么选择PLC(20170602)
点击:2177 回复:36
我手头有一个工程 需要控制38台电机(4KW),204台阀门(24Vdc电磁阀控制开关)要在电脑上实现启停泵,开关阀门,监控电机和阀门状态。应该选用什么样的PLC 貌似一般PLC没这么多点啊
输入需要446个点 输出需要242个点 我只会西门子的200怎么弄?几个PLC通讯也没用过,没底啊。监控软件用什么,如何通讯?想想自己还是技术不行啊。求大神们给点建议。
最后修改:2017/6/5 8:52:29
17-06-01 11:19
楼主算算需要多少输入输出点,1个PLC不够,就多用个。通过。通讯,或者通过扩展机架
17-06-01 11:25
选中型的估计能差不多
17-06-01 11:27
呵呵;大中型PLC几千个点也可以配置起来的;价格不是问题的话,那就没有问题;
17-06-01 11:28
可以用一个中大型的PLC主机然后带一批现场总线适配器,就可以扩展到几千个点了
17-06-01 11:51
如果敢兴趣的话 可以私信留个电话,我们可以提供整体的方案选型
17-06-01 11:53
引用 xielitong 在 2017/6/1 11:19:55 发言【内容省略】
446+242=688,你只会S7-200或者S7-1200的小型机,也敢于承接如此巨大的工程?表情
1、用3台S7-1200的独立控制器,来瓜分688个点数,组网互联互通。
2、购买S7-300的控制器实现。
17-06-01 11:58
至于要和电脑联网,还有在电脑上安装监控软件,实施发令控制,需要购买西门子公司提供的正版授权的WINCC组态软件。
话说688点数的工程,造价绝对不能低,尤其是需要上位机的组态系统,至少电气控制系统的投资费用,上六位数是正常,并且合理的。
17-06-01 12:01
西门子300吧,上位软件可以便宜点,用国产的.
17-06-01 12:54
只会200的话,用TDS-735串口服务器,这个东西可以映射出来三个串口,每个串口带一个PLC和扩展模块,我之前做过12个TDS-735组网的,每一个带三个200和其扩展模块,我想是完全可以满足你的项目,组态软件当时用的是组态王6.55。
大概意思就是:一个通讯服务器对应一个IP,一个IP下有三个串口,每个串口都有一组200和扩展模块,把这些服务器挂到局域网内,上光纤到监控室,组态王就可以通讯所有网内在线的设备。
17-06-01 13:12
上一页下一页
