皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
2025-08-21 16:10 来源:皮尔磁
在进行机械安全评估时,EN ISO 13855是非常重要的一个标准,“出镜率”非常高,目前已经更新到了2024版。新版本相较于EN ISO 13855:2010版,在内容上有了不少的更新。
安全距离计算公式有变化
熟悉EN ISO13855的用户,对于其中的安全距离计算公式一定不陌生,只是在实际应用时,如果碰到防护对象是运动的,那安全距离的计算就让人十分“头疼”了。因为2010版标准中只考虑了“人靠近”的情况,并没有考虑“机器也在动“的情况,新版的标准中,首次给出了”“动态场景”的明确算法,很好地解决了这一痛点。
新版标准中的安全距离计算公式:
S = (K x T)+ DDS +Z
S    分离距离,单位为毫米(mm)
K    速度参数,单位为毫米/秒(mm/s),源自人体或人体部位接近速度的数据
T    整个系统的响应时间,单位为秒(s)
DD    与防护装置相关的可触及距离,单位为毫米(mm)
Z    与具体应用相关的附加距离因子,单位为毫米(mm)
具体计算时,则要区分两种不同的情况。
1.静态方法:
计算接近固定防护装置的人员的安全距离时,最终结果取决于接近的类型。但是,主要公式仍然适用:
S =(K x T)+ DDS + Z
Tips:2024版标准把“如何选K值”和“如何测T值”都写在了附录,终于不用“满世界”翻标准啦!
2.针对未知人为方法方向的动态方法:
如果加速度和减速度已知且恒定,则基本原理与静态方法相同,但必须考虑到一个额外的参数SM,它表示危险位置的变化(即机器在响应时间里跑了多远)。这将产生以下公式,当人的接近方向不完全清楚时,将使用该公式:
S =(K x T)+ DDS + SM + Z
SM也有相应的计算公式:
SM = v0 x T - (d/2) x tm2 + (a/2) x tSRP/CS2
SM    为危险位置的变化量(即从触发到实现预期风险降低期间机械所移动的距离)
v0    机械初始速度,单位为毫米/秒(mm/s)
T    整个系统的响应时间,单位为秒(s)
d    机械已知的可减速能力(制动能力),单位为毫米/秒²(mm/s²)
tm    与机械惯性相关的时间
a    机械已知的可加速度,单位为毫米/秒²(mm/s²)
tSRP/CS    SRP/CS 或 SCS 的响应时间
举个例子:一台小车以250mm/s的速度前进,制动能力为1000 mm/s²,SRP/CS响应时间为0.2s,惯性时间为0.05s,通过公式,就可以计算出SM约等于46mm,可千万不要小看这46mm,也许它就是让“CE认证不通过”的最后一根稻草。
EN ISO 13855:2024的其它更新
除了安全距离计算的变化外,2024版本还增加了很多在2010版中没有明确的内容,例如如何确定参考平面(Reference Plane),如何计算系统响应时间等。
作为机械安全专家,皮尔磁在风险评估方面拥有丰富的理论知识和实践经验,对于标准的动态了如指掌,专业的技术人员能够为用户答疑解惑。
相关新闻
编辑精选
