那你是认为电机扫膛是怎么回事呢?还是电机轴承垮了扫膛了不会损坏电机定子线圈?否定多少年来前辈们经过实践总结出来的经验总有一个结论吧!期待你正确的答案,以增长我们的技能!
点击:3932 回复:47
引用 华新大个子 在 2017/4/29 7:25:37 发言【内容省略】
我不把猜想的事说得好象亲眼看到的一样,还一个个附和"前人"总结的,轴承坏的也见多了,什么轴承坏了还很活,不会过流但是会过热,摩擦会瞬间变红,没见过,我不下结论。引用 step1 在 2017/4/28 14:10:14 发言【内容省略】
是通过后期检查猜想到的。扫膛过程中转子与定子铁芯高速摩擦,拆机检查很清楚地发现过热的痕迹。不过,估计这样的答复不会让你满意吧???楼主如此存疑方式似乎不像为了学习或者解决问题,倒像质问一般。俺只能呵呵了。引用 电工班长 在 2017/4/29 13:12:51 发言【内容省略】
扫膛见过,没见过过热痕迹,你要认为那样就那样吧,用不着说别的,我的观点就这样,你可以不屑说服我,没什么了不得样的,好象我不开窍样的,可笑
