主题:【话题】据说160KW的电机烧坏了,变频的(20170428)
点击:3932 回复:47
step1
变频器也是160KW的,TECO变频器,据修电机的师傅说是因为电机的轴承坏了,我们的电工问我,变频器为什么没有起保护作用?我也检查了参数,额定电流设置没有问题,再说了,变频器容量和电机功率匹配的情况,默认参数就好了吧。
现在修好的电机已经运行一段时间了,还没有出现问题
我遇到过因为轴承滚珠保持架的金属损坏,把线圈划坏的情况,不知道是不是这个原因。
加个热继电器保护,有没有这个必要?
最后修改:
2017/5/2 8:42:34
17-04-27 15:51
wenquan753
有变频器还装热继就没必要了
还是确认一下现场分析原因吧!
17-04-27 15:54
ZCMY
上限频率是不是设的比较高?
17-04-27 16:14
lizhengchao
遇到了这样的事,电机7.5KW,变频器7.5KW,电子过流保护设定17A,电流到了20了,竟然也不报警保护
17-04-27 16:21
yecao2003
轴承烧了和变频器有关吗?
17-04-27 16:30
动作时间设置了吗
17-04-27 16:33
shz.wsb
电机轴承坏了,转子会扫定子,发热,线圈绝缘破坏,变频器保护动作,也坏了。
17-04-27 16:53
jinqiaoma
我遇到过连续烧两台160千瓦电动机,电压正常,不过流,绝缘也不低,绝缘等级F级,就是绕组内部温度逐渐升上来,一周左右绕组就坏掉,在楼主另一个空压机帖子说过的那个。稍微大点的电动机最好还是把绕组温度检测加上,最直接的保护控制,很有必要。
还有就是在驱动端使用非绝缘轴承,非驱动端用绝缘轴承的方法,相关问题网上也有资料可查。
最后修改:
2017/4/27 17:07:42
17-04-27 17:04
轴承经常坏的话,可能是变频导致的轴流损坏,或者轴承质量不好。
17-04-27 17:15
yejingmao
轴承坏引起扫膛变频器保护不了,我这45KW电机也因为轴承坏而烧过(也有装变频器的)
17-04-27 17:30
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
