首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】据说160KW的电机烧坏了,变频的(20170428)
点击:3932 回复:47
引用 jinqiaoma 在 2017/4/27 17:04:51 发言【内容省略】
这个是风机,室外的,运行在30到40Hz之间,加温度保护要布线,现在温度很正常,搞了看不出效果
17-04-27 18:06
有几位说的没错,个人也认为是轴承出现问题导致温升过高,超出线圈承受极限,而运行电流又尚未超出保护值,便会烧掉了。这种情况只有通过温度测控保护才有效,电流器件是保护不了的
17-04-27 18:16
引用 15075600731 在 2017/4/27 18:16:01 发言【内容省略】
轴承坏了都会表现过载过流啊,难道轴承坏了还转得很活?
17-04-27 18:46
比如说,轴承缺油,干磨,或轴承内圈与轴配合松动,都不影响运转,但会严重发热
17-04-27 19:22
引用 15075600731 在 2017/4/27 19:22:47 发言【内容省略】
如果活到不影响运转的干磨,我想也不会热到哪里去,我也干了十几年了,每次烧电机都能找到合理解释,像这种莫须有的解释,也就从别人嘴里听过,还有什么电机质量不好,环境不好,潮湿,散热不好的,甚至才修的电机一天就烧他也这解释,外行领导一般也不会深究。
17-04-27 19:45
轴承垮了之后电机扫膛,转子与定子铁芯摩擦温度瞬间上升导致线圈损坏。温度监测轴承不一定起作用,经常听一听轴承的声音比看温度可靠。我们公司有几台电机轴承垮了温度都显示正常。都是听声音不对停机拆开看轴承垮了。
17-04-27 19:47
引用 华新大个子 在 2017/4/27 19:47:07 发言【内容省略】
会表现过流的,很多热继电器选择不当或已失效
17-04-27 20:09
只能说你没碰到过!另外如果想确认是不是过流,可以自己打开电机看一下 就清楚了
17-04-27 20:42
按常规来说,轴承润滑不好,磨损会有异响,电机动平衡和电流会有变化,但是为何变频器没有报警,确实值得反思。
17-04-27 21:01
引用 woshigoutou 在 2017/4/27 21:01:38 发言【内容省略】
烧电机时我还没来,据说烧电机后显示的代码是过电压报警,电工还没想到电机烧了,请了别的部门的电工检查说电机烧了。
17-04-27 21:14
上一页 下一页
