引用 华新大个子 在 2017/4/29 19:31:45 发言【内容省略】
我什么时候否定过电机烧是轴承坏了引起的? 你从哪句话看出来的?请你翻出来给我看看?我认为有些人说的轴承坏了还会转得得很活,电机不会过流,但是又会因为摩擦过热导致电机烧坏是主观臆测,看不懂我的话还在这里叽叽歪歪有意思吗? 电机轴承坏了导致线圈过流但是变频器没有过流保护停机,这是我想的原因, 我说了,还有个依据, 一般电机机烧坏了,变频器报警代码不应该是过压而是过流,或者接地的报警,看来我说得不明白,又啰嗦重复。我不想重复了。
楼主不要不耐烦哈!电机在运转过程轴承垮,电机转子有没有惯性?你以为轴承垮了电机马上就停下来是吧?火车和汽车刹车都还要跑好远呢,何况电机没刹车!
