主题:关于中央空调的问题
点击:3774 回复:22
10楼
dxhb
开机5分钟就会自动跳掉,说明压机可以启动,建议检查冷凝风机.
05-07-07 00:01
11楼
samuelii
你可以先清洗一下冷凝器,就是室外的散热器,
用高压水枪或专用清洁剂,都没有用自来水凑合。
检查一下风扇有没问题,周围有没有过多的杂物。
这是最常见的问题,一般压缩机很少出问题的。
05-07-08 09:58
12楼
11楼说的好象有点道理,我也赞成。
05-07-10 05:45
13楼
dxhb
再给大家提醒一下:风冷中央空调一般不要选择.可靠性差.
05-07-12 00:42
14楼
samuelii
可以去
http://bbs.chinahvacr.com/
看看
05-07-14 09:31
15楼
danyan520
我想应该是故障保护
我这也有一套水冷空调 上海冷气厂生产的
看看控制面板 上边会有故障提示的
还有 上边楼上的也说了 可能是冷凝管压力过高造成的
用什么东西把冷凝管通通 在看看哦
问题是一个一个排查的 !
05-07-14 18:11
16楼
mabo6609
也不一定的,也许是管道有堵塞,也会引起电流大的,
只要放掉制冷剂,重新抽空,在加进去就可以了
05-07-14 22:43
17楼
林晓
我也比较赞成11楼的说法,应该说压缩机没多大问题的可能性,关键看看是否因为运行压缩机5分钟后是否出现液气管道压力过高或者温度过高而引起压缩机过载,而又相关保护电路失效的情况下,压缩机便嗡嗡响,不知分析对不对,请指教呵呵
05-07-18 14:39
18楼
lygxzc
是你压缩机缺相
05-07-19 10:17
19楼
maokai064
有电路图就最好了,看看三相电是否正常,空调有保护功能的,看看线路上的问题。
05-07-19 10:37
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
