首页 电工技术 电工技术
主题:关于中央空调的问题
点击:3774 回复:22
如果是保护电路正常的情况下,应该压缩机不会有嗡嗡声,这个声音绝对是压缩机过载 缺相 自身损坏等造成的,我很早以前与两位同事一起修过一台中央空调,有1米多点点高的压缩机三个并排,其中一个也是这样,机体烫手厉害有别于另两台的轻微嗡嗡声,震动较大,能制冷但是效果差20分钟左右跳机,后来检查压缩机接线端子上的电流和温度保护传感器,没发现问题,提高温度值也可以工作较长时间,于是怀疑压缩机损坏了,拆下放在那,我们把几端的馆封死开机运行正常(效果差很多,闭了一层楼的风道还感觉不凉),后来老总说看能不能修,几个焊工用割枪割开后发现压缩机定子轻微移位造成了转动额外受阻造成温升快保护了,呵呵瞎猫遇到死老鼠了,呵呵
05-07-21 11:23
楼上的兄台,你还会修空调压缩机呀?压缩机一旦锯开,修复的可能性不大!
我以前也搞过,里面的结构太复杂了。
可以交个朋友吗?我的邮箱是 info@bocon.cn  QQ17032881
05-07-21 11:32
引用 无痕 在 2005-7-21 11:32:00 发言【内容省略】
楼上的大哥,那是几年前的事了,我们同事三个人,呵呵胆子挺大的再说纯粹是乱整的,因为搞不好也无所谓啊,再说单相压缩机曾经在学校的时候曾经拆过的,后来就有此一举了,不自量力哩,修不敢当,反正有东西坏了就免费当学习吧
 很高兴认识你,我的QQ55626378  E-MAIL:linhai7918@126.com请指教
05-07-21 14:09
上一页 上一页
