首页 机电一体化
主题:一电机突然坏了
点击:1997 回复:38
现在的产品不能过分相信,往往以为新的不会那么快坏,偏偏就是出糗在被产品的外观迷住了,这真的是经验
16-11-04 08:19
解决问题就好!赞一个!
16-11-04 09:24
引用 高雅的雅 在 2016/11/3 22:15:34 发言【内容省略】
我觉得匝间短路只能用电阻测量仪了(电桥),相对地万用表就能搞定了
16-11-04 09:34
引用 yeyecun 在 2016/11/4 9:34:04 发言【内容省略】
匝间短路用电桥也无法搞定的!!
只有测量工作电流:如果相间电流差别较大就拆卸电机用短路侦察器检测定子
16-11-04 11:39
习惯用摇表啊
16-11-04 12:42
一般情况万用表加摇表可以大致检查出故障
16-11-04 13:56
电机能突然就坏了吗?当然不是,巡检是可以发现问题的。
16-11-04 18:51
这个就要靠经验!
16-11-05 08:00
这种问题我一般先上万用表,再用兆欧表。如果万用表判断出来了何需惊动兆欧表
16-11-06 09:57
万用表不是可以检查出电机好坏吗?
16-12-02 18:01
上一页 下一页
