首页 机电一体化
主题:一电机突然坏了
点击:1996 回复:38
今天设备正常运转中,突然一电机不动了,报错为过电流,清除后再断电重启,就是扭矩极限 电流极限了
都用了有一段时间了了,参数什么的 都没改
经过一顿排查后,客户现场的一个电工帮了我一下,帮我测量一下绕组,还真的是电机有问题。
学到了。
16-11-03 16:54
判断电机用摇表,别的不多说了.
16-11-03 17:21
表也可以量出来
16-11-03 17:57
如果是绝缘损坏了,可以用兆欧表(揺表)测量。
16-11-03 18:37
兆欧表测得准些!
16-11-03 19:51
判断电机的好坏,用万用表测量3相阻值是否平衡,再用摇表测一下电机的绝缘程度。
16-11-03 20:24
电机如果匝间短路测量麻烦,但是相间短路或者对地击穿万用表就行了
16-11-03 22:15
用变频器是不是运行频率过低啊,电机散热不好
16-11-04 05:44
电机也是有寿命的
16-11-04 06:19
qd
现在有些电机的质量,说坏就坏了
16-11-04 07:25
上一页下一页
