首页 机电一体化
主题:一电机突然坏了
点击:1997 回复:38
为什么突然就坏了阿什么原因
16-12-02 20:11
万用表检查个短路可以,匝间短路还是不行。
16-12-02 22:09
摇测时不要带变频器
16-12-02 22:25
匝间短路比较难查些!
16-12-03 08:18
是不是普通电机当变频电机用的,而且长时间低频运行?
16-12-03 11:32
测量电机时摇表也不是随便用的,好的东西能给摇坏了。
16-12-04 06:46
引用 qinhya 在 2016/12/3 11:32:13 发言【内容省略】
我还真没注意过,一直认为三相感应式电动机都可以用变频吧,而且我也是这么做的,都几十台了。也没有出现过普通电机与变频专电机之说。看来以后要注意了。
16-12-04 06:53
短路与断路要分开吧。
16-12-04 06:54
引用 超级大手 在 2016/12/4 6:53:20 发言【内容省略】
我也经常这么用,只是如果频率太低的话,电机散热不好,外加个小风扇就好了!
16-12-05 12:24
估计是电机坏了吧
16-12-05 13:44
上一页 下一页
