机电一体化
主题:一电机突然坏了
点击:1997 回复:38
好小伙儿一枚
今天设备正常运转中,突然一电机不动了,报错为过电流,清除后再断电重启,就是扭矩极限 电流极限了
都用了有一段时间了了,参数什么的 都没改
经过一顿排查后,客户现场的一个电工帮了我一下,帮我测量一下绕组,还真的是电机有问题。
学到了。
16-11-03 16:54
cgmguangming
判断电机用摇表,别的不多说了.
16-11-03 17:21
表也可以量出来
16-11-03 17:57
mjinbao
如果是绝缘损坏了,可以用兆欧表(揺表)测量。
16-11-03 18:37
wenquan753
兆欧表测得准些!
16-11-03 19:51
判断电机的好坏,用万用表测量3相阻值是否平衡,再用摇表测一下电机的绝缘程度。
16-11-03 20:24
高雅的雅
电机如果匝间短路测量麻烦,但是相间短路或者对地击穿万用表就行了
16-11-03 22:15
坏男孩
用变频器是不是运行频率过低啊,电机散热不好
16-11-04 05:44
aaxin2008
电机也是有寿命的
16-11-04 06:19
qd
现在有些电机的质量,说坏就坏了
16-11-04 07:25
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
提升人工智能产业技术创新力
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
全球首个人形机器人运动会开幕
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
