主题:控制柜中碰到的疑难问题1
点击:1680 回复:8
hzzwd
我今天在现场修MCC(马达控制中心)时,做控制部分回路测试时。我把控制柜推进去的时候,发现电机的主接触器能自动合上。看了电路是正常的。
请问,在推柜子的速度比较快,是否会引起主接触器的触点吸合呢。如果慢慢的推进去就没有此现象。
向各位请教!!!
05-06-25 13:35
sunxs1973
换接触器。
05-06-25 15:18
taokai
同意楼上的意见
05-06-25 17:05
mcz
sunxs1973
在 2005-6-25 15:18:00 发言
【内容省略】
05-06-25 17:44
渡边的秋叶
换接触器也不一定解决问题,可能其他回路因为震动而造成的误动作。
05-06-26 07:53
yilimin
换了吧 我还碰到自动开关会自己合上的 恐怖啊!!
05-06-26 11:44
hpliminghua
快速推柜子一般不会使继电器吸合,建议还是检查一下控制电路。
05-06-26 12:29
小兄弟
建议查控制部分,
可能断线可破皮!接触器不会自动合上的,
05-06-26 13:20
dqx
同意小兄弟意见。
05-06-26 15:18
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
汇川技术2025年度可持续发展报告
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
