首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】小问题,什么理论(20160907)
点击:2328 回复:48
接触不好经常发生问题啊  严重了会火啊
16-09-05 12:57
接触面积小,同样的电流,发热量大,从而烧坏
16-09-05 14:57
引用 zhong-gong 在 2016/9/5 8:20:34 发言【内容省略】
但是线路加负载上总的电压没有变,也就是电源电压没有变。变化的是接触不良点的电压降增加了,负载上的电压下降了,此时线路加负载总的电阻比以前大了,请问:电压没有变,总的电阻增加了,电流是减小还是增大?
16-09-05 18:19
引用 想想看 在 2016/9/5 18:19:48 发言【内容省略】
你说的情况对纯电阻电路成立。如果“要传送一定的功率”,末端电压下降了,电流不增大,又怎样去保证?
16-09-06 09:14
I*Irt,同样的电流I,r越大,同样时间内发热越多。
16-09-07 14:13
线路连接时就怕接线松动,造成接触电阻增大,继而发热,直至烧毁。
16-09-07 21:19
13楼的计算好像有误。
16-09-07 22:18
今日话题
16-09-08 20:09
电阻分压,有电压和电流就要有功率,有功率就要发热
16-09-08 20:20
算是个好男孩
4楼似乎在提示什么
21楼的说话放在39楼也不过份
16-09-08 20:40
上一页 下一页
