主题:【今日话题】小问题,什么理论(20160907)
点击:2328 回复:48
40楼
zzhqw2
电流的大小是取决于负载的,接触不良后,接触电阻增大,但电流会稍微变化,因Q=I2RT,所以接触不良就会发热。
最后修改:
2016/9/8 20:46:40
16-09-08 20:40
41楼
xquan
电流 面积
最后修改:
2016/9/8 20:42:49
16-09-08 20:40
42楼
xlian
接触不良就会增大阻值、阻值增大通过电流时就会将电能转换成热能、使之升温、温度升高会使表面氧化、表面氧化又会使接触电阻进一步增大;最后严重烧毁设备、引起火灾等
16-09-09 09:08
43楼
gaoyingchun
重要提示:禁止发布包括但不限于广告(进入广告区)、盗版、破解、谩骂、诬蔑或政治性言论,否则可能会被删除或冻结帐号! 发帖规则>>
最后修改:
2016/9/9 9:18:36
16-09-09 09:17
44楼
gaoyingchun
ZCMY
在 2016/9/1 10:39:15 发言
【内容省略】
用再大一些的铁锤,试试
16-09-09 09:19
45楼
gaoyingchun
我是这么理解的,某设备供电连接需要线径10mm2线缆,在虚接情况下,可能导线变成1mm2(肯定变小了),现在流过之前同样的电流,当然会烧掉
16-09-09 09:28
46楼
李也
电阻大
16-09-10 22:53
47楼
liujiandong7
电气维修最怕的就是虚接了 ,但出现故障时是最不好查的,你动动就可能好了,这是维修的大忌
16-09-11 11:50
48楼
mengx9806
曾经遇到过,因为机台震动导致接线松了,之后整根线爆炸了~接线端子也爆炸了,,,,,,·一片焦黑~
16-09-11 19:46
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
