主题:【今日话题】小问题,什么理论(20160907)
点击:2328 回复:48
各位大神 接线端子接的松了 会烧掉 也就是电流过大 这有什么理论基础 想了好久想不明白 望大声指点
最后修改:
2016/9/7 9:12:30
16-09-01 09:42
接触不良会导致接触电阻增大,电阻大会有消耗,电流就会增大,时间长就烧坏了。
16-09-01 09:51
kdrjl
说的对。虚接导致接点出现电阻。有电流经过,就会产生功率,有功率,就会发热,发热就会烧。
16-09-01 09:56
mjinbao
如楼上所说,(接触)电阻发热;当接触电阻较小时,发热就小。
再是过热引起氧化、电腐蚀,等。
16-09-01 10:00
明白了 谢谢大家 我有点钻牛角尖了
16-09-01 10:07
cfg168
电气控制系统最害怕的就是接触不良,在大功率的线路中,接触不良不但会烧毁接线端子,严重时还会产生脉冲电压波动,冲击功率组件模块,比如变频器的IGBT模块。
16-09-01 10:19
ZCMY
呵呵;拿针在你手上轻轻扎一下,你会疼的叫起来;
放个硬币在你手上,再怎么用力按,你也不会感觉到痛,什么原因呢;
16-09-01 10:39
honghaii
这种情况没发现没处理会恶性循环的,接触电阻越来越大,发热就越来越大。
16-09-01 11:40
高雅的雅
在 2016/9/1 9:51:47 发言
【内容省略】
电气连接最怕松动导致虚接,起火的元凶
16-09-01 13:16
lizhengchao
接触良好时,接触电阻小,发热量较小,不会烧坏端子;接触不好时,接触电阻变大,发热量增大,端子被烧坏
16-09-01 13:29
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
