点击:2328 回复:48
引用 想想看 在 2016/9/1 19:01:12 发言【内容省略】
接触好相当电阻几乎为0,只是为负载传输电能,本身的消耗很小,当接触不良产生时电阻增大,额外的产生的二次负载,电流增大,电流增大发热氧化继续恶化下去,直到烧坏。引用 1053370790 在 2016/9/1 21:12:27 发言【内容省略】
请你搞明白“接触电阻”是与负载串联的,接触电阻越大,电压降越大,发热越大。但同时负载上的电压却减小了,因此电流也减小了,而不是增大了。
