首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】小问题,什么理论(20160907)
点击:2328 回复:48
各位大神  接线端子接的松了 会烧掉 也就是电流过大  这有什么理论基础  想了好久想不明白  望大声指点
最后修改:2016/9/7 9:12:30
16-09-01 09:42
接触不良会导致接触电阻增大,电阻大会有消耗,电流就会增大,时间长就烧坏了。
16-09-01 09:51
说的对。虚接导致接点出现电阻。有电流经过,就会产生功率,有功率,就会发热,发热就会烧。
16-09-01 09:56
如楼上所说,(接触)电阻发热;当接触电阻较小时,发热就小。
再是过热引起氧化、电腐蚀,等。
16-09-01 10:00
明白了  谢谢大家  我有点钻牛角尖了
16-09-01 10:07
电气控制系统最害怕的就是接触不良,在大功率的线路中,接触不良不但会烧毁接线端子,严重时还会产生脉冲电压波动,冲击功率组件模块,比如变频器的IGBT模块。
16-09-01 10:19
呵呵;拿针在你手上轻轻扎一下,你会疼的叫起来;
放个硬币在你手上,再怎么用力按,你也不会感觉到痛,什么原因呢;
16-09-01 10:39
这种情况没发现没处理会恶性循环的,接触电阻越来越大,发热就越来越大。
16-09-01 11:40
引用 1053370790 在 2016/9/1 9:51:47 发言【内容省略】
电气连接最怕松动导致虚接,起火的元凶
16-09-01 13:16
接触良好时,接触电阻小,发热量较小,不会烧坏端子;接触不好时,接触电阻变大,发热量增大,端子被烧坏
16-09-01 13:29
上一页下一页
