主题:【今日话题】小问题,什么理论(20160907)
点击:2328 回复:48
20楼
接触不良会导致接触电阻增大.电流增大发热氧化继续恶化下去,直到烧坏。端子一定要拧紧.
16-09-02 14:09
21楼
sxwsyc
呵呵,看来论坛真的是高人越来越多了,说了废话一箩筐,就是没一个说到正点上
16-09-02 15:27
22楼
kdrjl
在 2016/9/1 9:56:18 发言
【内容省略】
说的很对其实就是接触电阻。
16-09-02 20:31
23楼
李也
就和同样粗的铜线.铁线过一样大的电流,一定是铁线热。电流一定电阻越大发热越多
16-09-03 00:29
24楼
aaxin2008
接触不良,电流大啊
16-09-03 06:19
25楼
kdrjl
接点的松动或虚接,是故障隐患。而且不易被发现。这是比较讨厌的问题。
16-09-03 17:35
26楼
海边渔翁
没事问着玩的吧
16-09-03 20:27
27楼
lin71664
不少朋友说接触不良会导致接触电阻增大.电流增大。不知道电流是如何增大的!电阻增加电流减小才对!发热的原因不是电流增加,而是电阻增加了,压降变大,P=UI,串联电路电流处外相同,电阻越大,尽管电路电流变小了,但端子电压降也就越大了,此时接触不良的端子相当一个纯电阻负载,之后就有发热烧坏的现象了!
16-09-03 21:00
28楼
zhong-gong
想想看
在 2016/9/1 19:01:12 发言
【内容省略】
线路电阻大了,引起末端电压下降,要传送一定的功率,电流就会增大。
16-09-05 08:20
29楼
chency_2008
电气设备接触 电阻大,会影响电气设备的正常运行,电气接触的部位容易造成接接触电阻,在该点上会产生热量损耗,给电气设备的正常运行带来很大的危险隐患;所以说接触电阻越小越好。
16-09-05 10:55
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
