首页 电工技术 电工技术
主题:24V电源正极变负极是怎么了?
点击:4320 回复:38
qd
把负载断开量量看
16-07-19 20:44
右可能是这个机器的机壳是接负极的,但是接线时候可能有一个正的接到机壳造成的短路
16-07-19 20:49
引用 ZCMY 在 2016/7/19 18:22:08 发言【内容省略】
线路肯定有问题
16-07-19 20:51
停机后出现的,则以前可能是能够正常使用的;也有19楼的疑问(该电源的负载),而有不有类似于21楼说都可能。
说不定有时间了,能够查到问题所在。
16-07-19 21:08
我遇到的,好几个都是人为搞错的。。。
16-07-19 21:08
这个,导线短路或者关系不大元件损坏短路均有可能
16-07-19 21:09
这个可以确定负极是不接外壳的
16-07-19 21:54
非常感谢你的回复!我想已经有2个可能是答案的了,我上图了!数字量输入1和2都是这个开关电源输出的,虽然不是这台机的说明书但是可以借鉴一下(设备类似的),2张图共有3个NPN的关电开关,这个可能跟你说的情况一样也就是其中1个答案!我们再来看数字量输入1的这张图,B和B+是直接连在一起的哦,而LS5和LS7都是行程开关来的,难不成我那时候测量B+和B+之间的电阻就是CR20这个小型继电器的?只要LS5和7其中一个行程开关压住就可以了,我就奇怪了,这个线号是B+的之前一直接在B+的端子里的,好像把B+接到B也没什么不同,但是机器正常我还是拆了这根B+了
16-07-19 22:18
有没有找找那个拆下来的先接到什么地方了呢?
16-07-19 23:34
那根线是一条7芯电缆,除此外还有多根7芯电缆,穿过配电箱后面以后一直看不到去那,想抽线也没法子
16-07-20 06:39
上一页 下一页
