首页 电工技术 电工技术
主题:24V电源正极变负极是怎么了?
点击:4320 回复:38
一台注塑机正常停机一个月左右,所有的油缸都动作不了,查到原因是一个开关电源没电压输出,而造成没电压输出的原因就是开关电源输出线路有短路故障,开关电源只要一送电直接跳短路保护了所以没电压输出,把所有开关电源输出的几个端子接线排全部拆除,最后找到一根线号为B+的线,只要这个线接到另外一根B+的线就会跳火花然后开关电源跳保护,停电用万用表测量,结果这根B+的线跟另一根B+的线有1.2K欧姆,而跟B线居然是通路1,2欧姆左右也就是说应该是同一根线,怎么会变成这样的呢?线路应该没人动过,然后我就把B+这根线拆掉了,现在机器也正常运转,这次真的搞不懂是怎么回事,电路图也没有。。。。
16-07-19 09:10
不会是人为的吗?
16-07-19 10:15
这种情况还真少见
16-07-19 10:37
顺着线查找下去就知道了
16-07-19 10:50
用万用表打B+和B-是通的,不一定就是正负极对调了,可能是正极对负极短路了。我觉得应该顺着线路找下去看看是什么?
16-07-19 10:55
应该顺着线查下去,看看怎么回事。要不然总是一个隐患没有排除
16-07-19 12:59
开关电源坏了吧!
16-07-19 14:25
应该是有短路了啊
16-07-19 18:18
拆除负载电源就有输出,开关电源当然是好的;
负载问题或线搞错了;
16-07-19 18:22
最大的可能是人接错了
大多数情况下,不方便说
16-07-19 19:13
上一页下一页
