主题:24V电源正极变负极是怎么了?
点击:4320 回复:38
10楼
主要还是一个做事情不好做,机器正常就不管他了,电路图也没有,线路绕来绕去的
16-07-19 19:36
11楼
这个都说了是输出线路短路才会这样的,拆除负载线路,开关电源正常的
16-07-19 19:37
12楼
问题真是没有人动过的哦,就是有问题才去查线路然后就发现这个问题了,线号明明标着B+的也是多根B+接在一起的,然后为了找这个短路问题,几根B+的线全部拆掉,一根一根试,最后就找到其中一根B+的有问题,拆除了现在机器正常运行1天了也没事,我昨天还在想是不是油把线泡烂了?才导致短路的,后来测量负极也没有接地的。真是搞不懂
16-07-19 19:42
13楼
你说正极负极短路的话那B和B+碰在一起应该才是短路的啊!现在是B+跟B碰在一起没事,其中一根B+去碰另外几根B+就短路,我还真没搞清楚怎么会这样?
16-07-19 19:45
14楼
短路的情况吧
16-07-19 19:45
15楼
这个小厂就我一个师傅,哪有什么人会去动线路,而且上次1个月前停机也是正常的,真搞不懂哦
16-07-19 19:46
16楼
准确的说应该是开关电源输出线路的其中一根负极线路变成了正极吧
16-07-19 19:48
17楼
wenquan753
我遇到过一台设备就是24V供应该设备上的部分仪表
有个液位控制仪表输出有2路
1路正常使用,
2路备用,设置里面关闭输出,但出线端子被短接。
不知道谁修改设置了后面就没法开机了。
两台一样的机器对比嘛没有任何异常。
没辙了将该电源输出的几个回路全部断开
一个一个往上接,分片区进行范围确认。
浪费了我将近2小时才搞定!
郁闷的很!关键是和其他人确认没一个承认修改过设置数据!
16-07-19 19:50
18楼
华新大个子
楼主对故障的现象描述我只能猜测。我说一个故障案例,看对你有没有帮助。我们厂有一台刮板式取料机,在刮板链的端部装设有接近开关(三线的),检测刮板链的链条是否断链,没有断链接近开关是不起作用的,机械照样能运行。有一天,取料机不能运行,测量直流电源DC24V变成10V左右,经检查断链检测接近开关电源线短路,拆掉接近开关的电源线,取料机照样能运行。
16-07-19 20:05
19楼
wang4370
设备故障有时候可能产生任何意想不到的情况,不过耐心细致的查下去,大多还是能找到原因的,话说楼主的B+拆掉,设备正常,那这根电源线竞然没有带任何负载吗?
16-07-19 20:09
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
