主题:24V电源正极变负极是怎么了?
点击:4320 回复:38
30楼
xuzhaokun
肯定有坏的地方。
16-07-20 10:40
31楼
输出短路了
16-07-20 17:23
32楼
MIC小赖
油缸也好气缸也好,都要注意电磁阀,我这外面工地不少都是因为电磁阀短路导致24V电源挂掉然后进一步导致整个系统宕机,现在规划仪表其他的24V电源都独立。
16-07-20 17:27
33楼
现在正常用着半自动,所有的电磁阀都正常工作呢!不过还有几个电磁阀是备用的,1年也用不到几次,也许等某天要用了,再去查找问题咯
16-07-20 20:03
34楼
hs82463789
碰到过老鼠咬线造成短路;停机一个月很有可能。
16-07-20 20:12
35楼
线有破损!
16-07-20 22:27
36楼
楼主结案有些早,查下去就会有结果。
16-07-21 08:21
37楼
liuhuoaaa
顺着线路肯定是能查出来原因的!不过有时候是由不得你慢慢查的。
16-07-21 08:31
38楼
你这个很好理解呀,就是有问题的B+那一路负载或线路直接与B-短路了,测量两个B+间的阻值其实就是正常电路负载的阻值
16-07-21 09:06
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
