主题:空开的问题
点击:1993 回复:6
moonar
一个二极400v的空开,我把它用在220v的电机上,可不可以?还有,照明用的空开用在电动机保护上可不可以?
05-06-20 13:26
hty.czh
一般来说没有你这种用法吧。大用小了不一定动作,小用大了可能动作频繁。不然还规定额定电压和额定电流干什么呢?
05-06-21 02:40
songjk
楼上的理解不正确。我们国家三相低压供电电压为380V,因此低压空开的耐压值一般为400V,空开作为控制电器,它是通过控制设定电流,而不是电压或功率来达到控制目的的。标明耐压值,只是提醒使用者不要超出电压范围使用,否则会导致绝缘击穿。
电动机保护用空开,最好选用专用型的,但在一些保护要求不严的小型电机上也可以使用。
05-06-24 03:24
makzx
可以用,但要考虑电流的匹配。照明用空开与动力用空开的动作曲线不同,动力用空开的动作曲线能避开电机的起动电流,实现更精确的保护。一般来说不能代用。
05-06-24 09:31
阿快
同样三楼的说法。
05-06-24 19:16
hpliminghua
三楼分析很透,同意
05-06-26 13:53
hgb55
makzx
在 2005-6-24 9:31:00 发言
【内容省略】
不能代用的,我的一个客户因为用错了,而导致设备烧毁!!
05-06-26 16:43
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
汇川技术2025年度可持续发展报告
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
