首页 电工技术 电工技术
主题:温度继电器可以直接控制加热棒吗?
点击:2797 回复:17
楼主之前在淘宝买的三路温控器,已经用不了了,换的新产品存在老问题,一送电空开就跳,原帖在这:http://m.gkong.com/bbs/422222.ashx
楼主现在有两个问题要请教:
1、三路温控开关,一送电空开就跳,去掉空开强行送电,电容就爆掉,这是什么情况,有大神可以帮忙解释一下吗?原理我不懂,换三路温控器的时候,我还专门让店主自己先测试了,他说负载是够的。
2、实在不行我就再去买三个温度继电器,分别单独控制三路,如此,需要接其他的东西吗?我之前买的一个温控器,在负载和温度继电器之间接了有熔断器(熔断器是干嘛的?类似于空开吗?),我在想我有空开我可以不接这个吗?还有,我用三路温控器的测温探头接温度继电器上面,测量结果应该不受影响吧?需要专用的探头吗?
有大神来给我讲解下嘛!!!表情
最后修改:2016/4/19 9:04:49
16-04-19 09:00
最好上图看看,不同品牌的温控开关不一定一样
16-04-19 10:28
还没有图呢!还没买!
我是准备现在论坛请教高手们,理论过了我就去买实物进行测试啦!表情
16-04-19 11:29
容量不够就加接触器!
不知是触点输出还是……
16-04-19 12:20
难道之前你没有加接触器转换一下?发热管直接接在温控开关上面?再加上送电开关就跳闸,跳闸之后应该检查原因,不检查去掉空开直接送电,这胆子够大的呀。
16-04-19 13:06
引用 1053370790 在 2016/4/19 13:06:49 发言【内容省略】
确实得查明原因,不然总不能拿新产品去做试验吧,那要是运气差点不知道得多少呢
16-04-19 13:14
是的,看接线图也是直接接的,中间要接什么东西过渡一下吗?
16-04-19 14:08
容量不够加接触器是啥意思啊?
16-04-19 14:09
怎么检查呀?可以告知一下吗?
16-04-19 14:29
这个真心不知道,因为我不知道你是怎么控制的
16-04-19 16:34
上一页下一页
