主题:关于发热管的问题
点击:1644 回复:28
123321lwq
楼主16A的空开,接了3个加热棒,加热棒上标的功率为250W,为何在开启一段时间后空开跳闸?
刚开始为什么没跳,而是开启一段时间后才跳?
开启一段时间后跳闸,重新合上空气开关,为啥还是继续跳闸?
请高手们解答。
16-03-31 19:04
mjinbao
若跳闸后送电、接着又跳,则像是过载跳闸;
如果负载无问题,可检查开关。
16-03-31 19:09
wang4370
测一下电流,绝缘,没问题换开关。
16-03-31 19:30
有可能电热棒的问题,电热丝在加热到高温时接地(外壳)了,在恢复常温时又与地脱开
16-03-31 19:33
卡一下电流看是过载吗
16-03-31 20:18
吉祥如意666
嗯,楼上说的有理
16-03-31 20:24
估计是加热棒的问题,看看是不是3的情况或者因为加热导致的加热棒间的电缆阻止过小,甚至短路
16-03-31 20:35
qq2994216177
有可能是加热管绝缘不好的原因,
16-03-31 21:01
测下电流就可以分辨哪里问题了
16-03-31 21:06
yejingmao
漏电开关先查加热管,空开的先换一个空开试试
16-03-31 23:35
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
