首页 电工技术 电工技术
主题:温度继电器可以直接控制加热棒吗?
点击:2797 回复:17
一送电空开就跳,说明那里有问题,空开?负载?电路?慢慢查
16-04-19 16:47
是否可直接控制,看容量大小;熔断器通常用来保护线路,或者作为隔离电器使用(拔掉后有明显断开点,以保证电路断开)。
16-04-19 20:47
最好不要。带一个SSR转控加热棒比较好
16-04-20 08:37
最好不要这样使用
16-04-20 08:51
看图这输出端所能带的负载不能太大,最好用这输出点驱动一接触器,再用接触器带加热器,另外你要检查一下,这输出点是否本身已带电,或是外部接入的电压有要求.
16-04-20 10:26
一般的都是温控器+固态继电器+加热棒来控制加热
16-04-20 12:47
估计是人家内部的继电器触头容量太小,或者电源不对
16-04-20 14:19
搞三条感温棒,三个温控器,三个SSR就可以妥妥的。
16-04-20 18:34
上一页 上一页
