首页 机电一体化
主题:电机和减速机齿轮磨损,这套东西就废了?
点击:3322 回复:46
斜齿增加齿轮的就接触面积和强度。
16-04-10 07:45
楼主的这样的斜齿轮不好买!
最后修改:2016/4/10 8:18:55
16-04-10 07:53
还是换了算了,一套也不贵啊!
16-04-10 07:57
一般是废了,留着单配件用。
16-04-10 08:25
估计要和转子一起更换了,只是买到相应的配件,价格也和成品差不多了
16-04-10 09:07
这个又不贵
16-04-10 09:08
这个还是整套更换,七百块钱左右。
16-04-10 09:20
这种电机靠前面部分是一套减速器,那个磨损部位可以单独拆下来,如果当地有这样的加工条件,可以加工的!
16-04-10 10:04
引用 cfg168 在 2016/4/10 0:06:57 发言【内容省略】
截面梯形齿变三角形了
16-04-10 11:21
看样子负载有点问题。
16-04-10 11:49
上一页 下一页
