首页 机电一体化
主题:电机和减速机齿轮磨损,这套东西就废了?
点击:3323 回复:46
16-04-09 22:02
这东西用斜齿轮有什么好处?
16-04-09 22:05
应该可以更换配件的
16-04-09 22:05
这个应该是同电机的转子一体的,只有换转子了。
16-04-09 22:06
引用 fywsch 在 2016/4/9 22:06:41 发言【内容省略】
有转子配?
16-04-09 22:31
不熟悉采购,购买配件还真有一定的难度。
16-04-09 22:33
肯定有的配的,不过你的我就不清楚你能不能找到。
16-04-09 22:35
螺旋齿轮可增加齿轮强度。如和转子一体,得整个换
16-04-09 23:11
应该是,斜齿可增加齿长,从而增加齿的接触面。
从图片上看不出斜齿磨损得太厉害,需要装好负载驱动看看如果是打滑,那就是真的磨损了。至于配件,很难寻找的,一般都是成套出厂的,只能尝试寻找相同型号,因为别的原因损坏,而拆零件互补修成一套好的。
16-04-10 00:06
可以换轴的!
16-04-10 06:52
上一页下一页
