机电一体化
主题:电机和减速机齿轮磨损,这套东西就废了?
点击:3322 回复:46
step1
16-04-09 22:02
step1
这东西用斜齿轮有什么好处?
16-04-09 22:05
honghaii
应该可以更换配件的
16-04-09 22:05
fywsch
这个应该是同电机的转子一体的,只有换转子了。
16-04-09 22:06
step1
fywsch
在 2016/4/9 22:06:41 发言
【内容省略】
有转子配?
16-04-09 22:31
不熟悉采购,购买配件还真有一定的难度。
16-04-09 22:33
fywsch
肯定有的配的,不过你的我就不清楚你能不能找到。
16-04-09 22:35
兰州许某人qY
螺旋齿轮可增加齿轮强度。如和转子一体,得整个换
16-04-09 23:11
cfg168
应该是,斜齿可增加齿长,从而增加齿的接触面。
从图片上看不出斜齿磨损得太厉害,需要装好负载驱动看看如果是打滑,那就是真的磨损了。至于配件,很难寻找的,一般都是成套出厂的,只能尝试寻找相同型号,因为别的原因损坏,而拆零件互补修成一套好的。
16-04-10 00:06
cjm7065
可以换轴的!
16-04-10 06:52
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
